首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器恒压供水问题(20121030)
点击:1927 回复:25
可是远传压力表是好的啊。况且换了四五块了
12-11-01 21:30
那位给分析一下,是怎么造成的
12-11-02 21:43
引用 cry329 在 2012/10/28 14:41:47 发言【内容省略】
12-11-03 17:10
远传压力表一般耐压不高于6v,变频器提供的最低直流电压通常为10V(少数为5v),所以一般在地段串一个270欧姆2瓦左右的电阻来降压来保证远传压力表的正常运行,但是会造成压力与变频器PID给定值不成比例,故需要通过实际操作来确定PID给定值。
15-03-07 15:30
换个压力变送器吧,表是指针的,如果安装位置离泵很近的情况下会产生震动,用不了多久滑动变阻表头就接触不良了
15-03-07 20:09
我们两个小区恒压供水,10v
直接接的6v压力表,用1年多了两个都没出现故障.
15-03-07 21:43
上一页 上一页
