变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器恒压供水问题(20121030)
点击:1927 回复:25
WANGBO0728
我厂现用恒压供水出现 远传压力表频繁损坏问题。不知道各位有什么看法
最后修改:
2012/10/31 9:01:28
12-10-27 20:13
viptda2005
这个还用说,是压力传感器坏吧,你在好好检查一下它外围条件,要是外围都是没有问题的话,那就压力传感器质量太差了
12-10-27 20:38
dianzima
有点意思,人家恒压供水的远传压力表好几年也不坏,也就是80元一个的,也不是很贵的。有点问题里面,用压力传感器贵了点。
12-10-27 22:00
郭自动
压力表只能提供节点控制,变频器恒压供水需要线性控制只能采用线性或数字压力传感器。
12-10-28 08:03
YXBK
是不是质量不行呀
12-10-28 08:31
kdrjl
这个问题好办,首先,确定远传压力表损坏的原因,是传感器坏?还是变送器坏?还是显示单元坏?第二,损坏的原因是震动?还是环境造成的?第三,针对可能的原因采取必要的措施。比如用软管引出接压力表(或传感器),安装于适合的环境避免震动。
压力表(压力传感器)是一种比较皮实的元件,不太容易坏,更何况“总坏”?不太可能的事。自己认真的查一下吧。
12-10-28 10:53
cry329
你的远传压力表是由于震动把里面的滑动电阻给震坏啦。
12-10-28 14:41
WANGBO0728
可能是震动造成的吧。安装调试的时候厂家的人说远传压力表太靠近出水口了。可能容易坏。不过我觉得是变频器的参数调节的有问题
12-10-28 20:29
yanshibo
传感器引水管应该增加阻尼设计。
最后修改:
2012/10/29 9:17:10
12-10-29 09:16
伤心之泪
cry329
在 2012/10/28 14:41:47 发言
【内容省略】
12-10-29 11:14
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
