首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器在二次供水中的应用
点击:451 回复:2
随着变频调速技术的发展,变频器以其节能降耗稳定的工作状态等优点在工业生产和日常生活的各个领域被广泛地应用,本文介绍变频恒压供水系统是对二次加压泵站进行技术改造,尽量保留原有的设备,既有效节省了资 金又体现了变频恒压供水的技术优势。
恒压供水系统的特点:
二次加压泵站采用变频器之后,主要有以下的特点:
1、具有非常明显的节能效果
水泵运行工作点位置与水泵负载有关 ,在水泵负载经常变化的情况下,水泵不能够总处于高效区域里工作。为了使水泵适应外界负载变化的要求,我们可以采用变速调节的方法。即采用改变水泵转速,从而改变它的工作点,达 到既能改变流量又能减小输入功率的目的。根据水泵的流量特性变速前后流量扬程功率与转速之间的关系为
式是p1、h1、q1为转速N1时的功率、扬程、流 量;P2、h2、Q2为 转速时n2 的 功 率扬程流量 。由关系式可知当水泵在变负荷工作的情况下,采用变频器调节水泵电机转速时,功率随转速比的三次方关系进行变化,节能效果非常明显。
2、消除水锤效应
水泵在起动和停车时,水流冲击管道,产生一种严重的水击。当打开的阀门突然关闭或水泵停车,水流对阀门及管壁,主要是阀门或水泵会产生一个压力 。由 于 管 壁 光 滑后续水流在惯性的作用下,水力迅速达到最大。并 产 生 破 坏 作用,这种现 象称为水锤效应。 水锤效应具有极大 的 破 坏 性,压力过高将引起管子破裂,压力过低又会导致管子瘪塌。
使用了变频器后可以通过对时间的预置来延长启动和停车过程,使动态转矩大为减小,从而从根本上消除水锤效应。
3、延长水泵的使用寿命
水锤效应的消除可以大大延长了水泵和管道的寿命。采用了变频调速后由于水泵平均转速下降 ,工 作 过 程 中 平均 转 矩 减 小,使轴承的磨损和叶片所受的应力都 大 为 减 小,故水泵的寿命将大大延长。
来源:http://www.hybpqi.com
12-10-26 10:54
哦?水锤现象时通过缓冲来解决的?
12-10-26 19:37
可否说一下如何设置参数
12-10-27 20:14
