首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教:FX2N-232-BD与主机的问题
点击:348 回复:9
有一块FX2N-232-BD,与主机(A)连接,通讯不了,换一台主机(B),就可以通讯,但是主机(A)与另一块232-BD连接,能正常工作表情请问这是什么问题,应该如何解决?
12-10-26 10:34
解决办法:这块与主机B一起用;
        另一块与主机A一起用;表情
12-10-26 11:11
引用 ZCMY 在 2012/10/26 11:11:36 发言【内容省略】
问题是客户只是买了主机A表情
12-10-29 09:47
这些主机、通讯板是三菱原装的吗
12-10-29 10:26
引用 fumz78 在 2012/10/29 10:26:23 发言【内容省略】
因为不是经我手的,所以不清楚,你的意思是如果通讯板或主机是国产的,就会发生这种情况?
12-10-29 17:02
如果是三菱原装的一般不会出现这种问题;
12-10-29 20:43
三菱原装的新的一般不会坏的,国产的也有质量好些、质量差些的
你这些是新的还是旧的
12-10-29 21:11
引用 ZCMY 在 2012/10/29 20:43:34 发言【内容省略】
那就是工艺的问题咯~
12-10-30 15:38
引用 fumz78 在 2012/10/29 21:11:54 发言【内容省略】
应该是新的,怎么了?
12-10-30 15:40
里面还有地址码?
12-10-31 10:01
