变频器维修
主题:220v变频器用在三相电机 电机发热,但别的单位也是用的220v变频器却不发热?
点击:3099 回复:18
cpu2266
我们单位用的220v变频器控制2.2kw三相异步电机,但电机发热严重,严重到不能使用的地步。最后换了个380v变频器,电机就不发热了!不是电机的事情,换几个电机都是一样!但别的单位也有一个220v变频器控制2.2kw电机,一点也不热。
这几天准备装一个电机,只有220v电,我怕装上后还是发热!
12-10-24 20:31
你都说了是三相异步电动机了
。。。。。。。。别的单位是2.2KW 220V单相电机吧
12-10-24 20:53
压力不足,启动不了,相当于负载过载,肯定发热啊
12-10-24 21:12
你改变一下电机的接线试试看。电机接成三角形试试
12-10-24 21:41
xiongdc8252
在 2012/10/24 21:41:01 发言
【内容省略】
12-10-24 21:47
tsguaiguaiwei
同三楼...............
12-10-24 22:12
接成三用形就行了,我做机械经常搞的
12-10-24 22:56
三无
你的电机是380v的吗?
12-10-25 07:27
YXBK
变频器是220V的,那电机也要是220V的。
12-10-25 07:45
wushulin
应该是接线错误。不知道是怎么接着的,2.2KW电机 380V电压接星形,220V接三角形
12-10-25 07:57
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
