首页 变频器维修
主题:220v变频器用在三相电机 电机发热,但别的单位也是用的220v变频器却不发热?
点击:3099 回复:18
我们单位用的220v变频器控制2.2kw三相异步电机,但电机发热严重,严重到不能使用的地步。最后换了个380v变频器,电机就不发热了!不是电机的事情,换几个电机都是一样!但别的单位也有一个220v变频器控制2.2kw电机,一点也不热。
这几天准备装一个电机,只有220v电,我怕装上后还是发热!
12-10-24 20:31
你都说了是三相异步电动机了
。。。。。。。。别的单位是2.2KW  220V单相电机吧
12-10-24 20:53
压力不足,启动不了,相当于负载过载,肯定发热啊
12-10-24 21:12
你改变一下电机的接线试试看。电机接成三角形试试
12-10-24 21:41
引用 1319186638 在 2012/10/24 21:41:01 发言【内容省略】
12-10-24 21:47
同三楼...............
12-10-24 22:12
接成三用形就行了,我做机械经常搞的
12-10-24 22:56
你的电机是380v的吗?
12-10-25 07:27
变频器是220V的,那电机也要是220V的。
12-10-25 07:45
应该是接线错误。不知道是怎么接着的,2.2KW电机 380V电压接星形,220V接三角形
12-10-25 07:57
上一页下一页
