首页 传感器论坛
主题:汽车传感器介绍
点击:392 回复:3
汽车传感器的工作条件极为恶劣,因此,传感器能否精确可靠地工作至关重要。在该领域中,理论研究及材料应用发展迅速,半导体和金属膜技术研究及材料应用技术发展迅速,半导体和金属膜技术、陶瓷烧结技术等得到迅猛发展。智能化、集成化和数字化将是传感器的未来发展趋势。
传感器通常由敏感元件、转换元件及测量电路组成。敏感元件是指能直接感受被测量的部分。转换元件是指能将非电量转换成电量的部分。有些敏感元件可以直接输入电量。测量电路是指将转换元件输入的电量经过处理,以便进行显示、记录和控制的部分。测量电路中较多的使用电桥电路。比如后面要讲到的热线式空气流量计。
传感器的种类比较多,像我们一般碰到的传感器一般有:
温度传感器(冷却水温度传感器THW,进气温度传感器THA);
流量传感器(空气流量传感器,燃油流量传感器);
进气压力传感器MAP
节气门位置传感器TPS
发动机转速传感器
车速传感器SPD
曲轴位置传感器(点火正时传感器)
氧传感器
爆震传感器(KNK)
文章来源:http://www.sowaysensor.com.cn/
12-10-24 15:21
纤细介绍一下
12-10-24 19:49
该帖内容不符合相关规定!
12-10-25 11:49
呵呵,进来看一下
12-10-26 17:33
