下面我们来介绍一些主要的、通用传感器的静态特性参数指标的定义。
1、灵敏度
概念:灵敏度是指温态时传感器输出量y与输入量x之比,或者是传感器输出量y的增量与输入量x的增量之比。
灵敏度用K表示为K=dy/dx,线性传感器的灵敏度为一常数,而非线性的传感器的灵敏度是随输入量变化的。
2、分辨率
概念:传感器在规定的测量范围内能够检测出的被测量的最小变化量。
由于分辨率要受到嘈声的限制,我们就用相当于嘈声电平N若干倍C的被测量表示分辨率,即M=CN/K,式中,M为最小检测量;C取1-5。
3、测量范围和量程
在允许的误差范围内,被测量的下限到上限之间的范围称为测量范围。上限值与下限值之差称为量程。
4、线性度(非线性误差)
在规定的条件下,传感器校准曲线与拟和直线间的最大偏差与满量程输出值的百分比,称为线性度或非线性度误差。
5、迟滞
迟滞是指在相同的条件下,传感器的正行程特性与反行程特性的不一致程度。
6、重复性
重复性是指在同一工作条件下,输入量按同一方向在全测量范围内连续变化多次所得特性曲线的不一致性。
7、零漂和温漂
零漂是指在无输入或输入为某一定值时,每隔一段时间,其输入值偏离原示值的最大偏差与满量程的百分比。
温漂是指温度每升高1度,传感器输出值的最大偏差与满量程的百分比。
文章来源:http://www.sowaysensor.com.cn/
