首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX2N-32MR可带几个4AD模块?能带4个4AD模块吗?完成16路4-20mA信号采集,请高手指教!
点击:1149 回复:5
12-10-22 20:13
可以的,木有问题;
12-10-22 20:33
FX2N最多8个
12-10-22 20:46
8个是允许的最大数量,但一个主机后面直接带8个是不行的,因为供电不够用;
如果8个的话,主机后面需要配FX2N-32ER或48ER的扩展单元4个放在这个扩展前,4个放在后面,用8个没有问题;
12-10-23 10:13
谢谢大家的回复!编了个8路的4-20mA输入的,让大家看看有问题吗?
最后修改:2012/10/23 12:22:59
12-10-23 12:07
from  k0 k5  d10  k4
from  k1   k5  d20  k4 更简单啊
12-11-16 19:06
