首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:DSP矢量变频器之DSP芯片特点
点击:845 回复:2
DSP(digital signal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号。再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。富川SL系列变频器,采用DSP控制系统,完成无速度传感器矢量控制,与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性,定位于中高端市场。
1、采用哈佛结构
DSP芯片普遍采用数据总线和和序总线分离的哈佛结构或改进的哈佛结构,比传统的冯۰诺依曼结构有更快的指令执行速度。
1)冯۰诺依曼 采用单存储空间,即程序指令和数据指令公用一个存储空间,使用单一的地址和数据总线,取指令和取操作数都是通过一条总线分时进行的。
2)哈佛结构   采用双存储空间,和序存储和数据存储分开,有各自独立的程序总线和数据总线,可独立的编址和独立访问,可对程序和数据进行独立的传输,使取指令操作、指令执行操作、数据吞吐并行完成,大大的提高了数据处理的能力和指令执行的速度,非常适合于实时的数字信号处理。
3)改进型的哈佛结构   改进型的哈佛结构是采用双存储空间和数条总线,即一条程序总线和多条数据总线。其特点如下:①允许在程序空间和数据空间传送数据,使这些数据可以由算术运算指令直接调用,增强了芯片的灵活性。 ②提供了存储指令的高速缓冲器(Cache)和相应的指令,当重复执行这些指令时,只需读入一次就可连续使用,不需要再次从程序存储器中读出,从而减少了指令执行所需要的时间。
2 采用多总线结构
DSP芯片都采用多总线结构,可同时进行取指令和多个数据存取操作,并由辅助寄存器自动增减地址,使CPU在一个机器周期内可多次对程序空间和数据空间进行访问,大大提高了DSP的运行速度。
3 采用流水线技术   每一条指令可通过片内多功能单元完成指令、译码、取操作数和执行等多个步骤,实现多条指令并行执行,从而在不提高时钟频率的条件下减少每条指令执行的时间。
4 配有专用的硬件乘法-累加器
为了适应数字信号处理的需要,当前的DSP芯片都配有硬件乘法-累加器,可以一个周期内完成一次乘法和一次累加操作,从而可实现数据的硬件乘法-累加操作。如矩阵运算、FIR、IIR、FFT变换等专用信号处理。
5 具有特殊的DSP指令
为了满足数字信号处理的需要,在DSP的指令系统中,设计了一些完成特殊功能的指令。如:TMS320C54x中的FIRS和LMS指令,专门完成系数对称的FIR滤波器和IIR滤波器。
6 快速的指令周期
由于采用哈佛结构、流水线操作、硬件乘法-累加器、特殊指令和集成的优化设计,使指令周期可在20ns以下。如TMS320C54x的运算速度为100MIPS
7 硬件配置强
新一代的DSP芯片具有较强的接口功能,除了具有串行口、定时器、主机接口音(HPI)、DMA控制器、软件可编程等待状态发生器等片内外设外,还配有中断处理器、PLL、片内存储器、测试接口等单元电路,可以方便地构成一个嵌入式自封闭的处理器。
8 支持多处理器结构
尽管当前的DSP芯片已达到了较高的水平,但一些实时性要求很高的场合,单片DSP的处理能力还不能满足要求。如在图象压缩、雷达定位等应用中,若采用单处理器将无法胜任。因此,支持多处理器系统就成为提高DSP应用性能的重要途径之一。
9 省电管理和低功耗
DSP功耗一般为0.5-4W,若采用低功耗技术可使功耗降到0.25W,可用电池供电,适用于便携式数字终端设备.
DSP优点   对元件值的容限不敏感,受温度、环境等外部因素影响小;容易实现集成;VLSI 可以分时复用,共享处理器;方便调整处理器的系数实现自适应滤波;可实现模拟处理不能实现的功能:线性相位、多抽样率处理、级联、易于存储等;可用于频率非常低的信号。
DSP缺点   需要模数转换;受采样频率的限制,处理频率范围有限;数字系统由耗电的有源器件构成,没有无源设备可靠。但是其优点远远超过缺点。
来源:http://www.hybpqi.com
12-10-22 09:37
表情表情 DSP功能太强大了
12-10-24 10:09
从事变频器开发多年,
现有变频器矢量控制方案转让,包括源程序,控制板原理图,PCB电路板生产资料。
此方案的内核为无速度传感器电流矢量,成本低参数可自学习,
控制方式可选择,矢量控制,vf控制,
开环转矩控制可用于无速度传感及无张力传感器张力控制,电梯控制等场合
转速追踪再启动功能
电流波动抑制
功率范围0.4-630kw
本产品投放市场多年,生产过10000台以上。
变频器整机解决方案伺服驱动器生产方案提供商
深圳市伊瑞软件技术有限公司
http://www.yrsolution.cn
13-10-21 09:43
