变频器维修
主题:贝嘉莱变频器驱动求助
点击:812 回复:5
wangshu54710
修一台贝嘉莱45KW变频器,故障现象为三相输出不平衡,量驱动为下桥臂V相光藕无输出,换光藕后有输出,因无示波器,量上下桥臂六路静压正常,用数字万用表动压上桥臂直流5.1伏,5.4伏,5.6伏,下桥臂4.2伏,和两路4.1伏,量交流动压上桥臂1.5伏左右,差别不大,下桥臂为11.8伏左右,上桥臂为3120下桥臂为316J,请问动压正常吗,光藕电源正常,装模块上机量输出无,P正对UVW543伏,UVW对N为0伏,请问各位高手是上桥臂不工作还是上桥臂不工作
12-10-22 08:16
三无
是上桥没工作
12-10-22 08:20
wangshu54710
谢谢,请问变频器运行时A3120测输入2.3脚电压是多少,输出5与7电压是多少
12-10-22 09:50
无敌小飞龙
2.5V的脉冲
12-10-22 14:13
xq09181
运行信号投入时,直接测A3120的2、3脚直流电压值应为0.6V左右;停机状态,两引脚间电压值为0V。动/静态的电压为0.6V/0V,信号的有无,还是较为明显的。
另外,输出脚的电压变化更为明显。可以测量判断,哪路无脉冲信号输出。
12-10-23 08:31
wangshu54710
谢谢咸老师
12-10-23 21:39
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
