主题:封闭母线外壳是否有电流——今天看到的一个问题
点击:727 回复:4
qlin
今天在某处看到的一个问答——
问:封闭母线外壳是否有电流?
答:封闭母线外壳有电流,其电流值与中间母线流过的电流基本相同。只有这样,才能在外壳上感应出与母线基本相同但是方向相反的磁场,从而抵消母线电流产生的电磁场对外界金属产生感应电流而发热。
我想问的是,这个回答准确吗?
如果准确,可否再详细说明;若不准确,可否具体指出。
或者,说说另外的意见。
最后修改:
2012/10/20 9:13:02
12-10-20 09:07
kdrjl
既然是封闭外壳,就应该没电流,否则封闭有什么用呢?我是这么认为。如果要是有强电磁场存在,需要屏蔽,那也是采用金属网接地来解决,谈不上逆向电流的问题。我是这么看。
12-10-20 21:51
xycql
因为三相电流平衡吧,所以矢量和为零,不会产生感应电流,而且外壳会接地,不让产生感应电动势。
12-10-20 22:24
gzg_00
xycql
在 2012/10/20 22:24:52 发言
【内容省略】
12-10-21 14:27
qlin
感觉原来那个回答有些模糊,所以特拿来讨论。
12-10-22 20:29
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
