变频器维修
主题:变频器参数的设定
点击:1207 回复:14
WANGBO0728
小弟最近正在想搞两套变频器恒压供水系统。可是对于恒压供水从来没搞过。不知道怎样设定变频器参数。麻烦各位师傅教教小弟
12-10-20 07:19
wml0060
一般变频器说明书中就有相关的实例。
12-10-20 07:57
yanshibo
是何种型号变频器?需要设置主要是PID控制参数,具体三菱是pr128-pr134,你在哪里?我可以帮你。
12-10-20 08:08
jamsonwo
很多国产变频器都有恒压供水的相关参数,还有一拖多的接线图!
12-10-20 13:42
WANGBO0728
不知道PID参数如何设定。该设置多少
12-10-20 19:03
xq09181
恒压供水,采用默认值就差不多。微分值为0,取消微分作用;将比例值调大一点,能提高反应速度,但精度差一些;积分值调小一点,也能提高反映速度。
能有很高的动态跟踪,且满足控制精度,而不会出现压力波动,就调好了。
总之,恒压供水,还是比较容易调整的。
另外,给定值,反馈值的端子须用参数调整,反馈值的范围。如果要求更好的表现,变频器的加、减速时间,也就根据实际情况进行相应的调整,以使系统性能最佳。
12-10-21 07:04
gzg_00
xq09181
在 2012/10/21 7:04:45 发言
【内容省略】
顶咸工
12-10-21 08:17
WANGBO0728
谢谢老师的教导。给定值。反馈值。这些我都差不多会了。只是对比例增益积分微分这三个参数不太懂
12-10-21 19:41
viptda2005
这个直接问题 变频器 厂家,之前用西门子的变频器,问什么问题,他们都能给我们解决
12-10-21 21:25
WANGBO0728
我的这个品牌的变频器没有这个服务
12-10-22 07:13
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
