主题:接近开关的问题
点击:1235 回复:14
zhangbin5566
接近开关头部的颜色有些是黄色的,有些是其他颜色的,这些颜色与它的型号有关系吗?再有就是三线制可以用来代替两线制的使用吗?
12-10-19 17:42
aaxin2008
npn与pnp的,三线能代替啊
12-10-19 18:40
fuhuafeng72
是三线制可以用来代替两线制
12-10-19 19:58
viptda2005
头部颜色 无所谓啊 只要弄清楚三线的 是NPN 还是 PNP 就好了
12-10-19 20:25
四十不惑
viptda2005
在 2012/10/19 20:25:54 发言
【内容省略】
12-10-19 20:30
wml0060
一般在接近开关上面都有标识的。
12-10-19 20:35
chenqing309
主要卡工作电压,和开关性质就可以,有标贴在开关根部。
12-10-19 20:42
WANGBO0728
颜色无所谓,三线的可以代替两线的。不过需要改一下电路
12-10-19 22:08
gzg_00
viptda2005
【内容省略】
12-10-19 22:11
誑逩の蝸犇
就本人目前见到的,头是黄颜色为常闭的,头是蓝色和黑色不确定,黑色导线的在传感器根部有标识;白色导线的没有标识,但在导线上有型号,奇数为常开(比如如DW-AD-623-M12中623的那个3就代表常开,当然也有503和其他的,道理一样),偶数为常闭。第二,两线大部分情况下可以代替三线的,但是三线的代替两线的基本都需要改电路。有错误之处,请各位老师指正!
12-10-19 23:01
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
