首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:UPS电源供电系统的谐波治理
点击:348 回复:0
电流谐波干扰:系统中存在两个谐波源,对电网和系统本身形成干扰、增加滤波设备、降低输入功率因数和能源利用率、对地线系统提出苛刻要求等。造成系统隐性故障。
治理措施:
增大电力系统的供电容量和传输电缆、开关等设备容量;
改变变压器的配置和不同的方式联接方式;
在系统中和设备内部配置无源滤波器;
在UPS电源设备输入端采用输入功率因数校正电路-PFC
在系统或设备输入端配置有源滤波器
降低和治理系统谐波电流方法之一:12脉冲整流+无源滤波器
转自:http://www.sataups.com
存在问题:
1,增加系统成本;
2,负载减轻时,无源滤波效果不好
降低治理系统谐波电流方法之二:PFC高频整流
1,与UPS电源配套
2,当前的器件水平可做到120KVA
降低治理系统谐波电流方法之三:混合型有源滤波器
可放在UPS电源前端,也可放在整个系统前端
最后修改:2012/10/19 15:05:14
12-10-19 15:02
