首页 电工技术 电工技术
主题:简单的电路实物链接图,初学者应该有帮助
点击:1412 回复:13
在初学电路时,经常遇到由电路图连接实物图的习题,不少人对此感到难以掌握。本人在长期的教学实践中,将此类习题的解答方法归纳为“拆、串、并、连”四步曲,效果较好,现举例说明。
  例1.按下图的电路图,将右边的实物连接起来。
http://img.dq-fx.com/upload/image/20121019/20121019094751_2909.png
图1
  解:第一步“拆”,具体方法是,在电路图中,以电源为中心,向两边扩展,直到电路分叉处,找到两个分支点AB,明确电路的干路部分,支路部分(如图2所示,两个分支点包括电源的部分为干路部分,其它的为支路部分),将电路在分支点处断开,从而将整个并联电路拆成三部分,如图3所示。
http://img.dq-fx.com/upload/image/20121019/20121019094831_6482.png
图2                              图3
  第二步“串”,具体方法就是将实物按第一步中拆成的干路、支路、支路三部分分别串联,注意各部分电路包含的电路元件要一致,连成的电路如图4所示。
http://img.dq-fx.com/upload/image/20121019/20121019094910_7107.png
图4                           图5                         图6
  第三步“并”,具体方法就是将连好的两个支路进行并接,在本题中就是将两个支路的左端与左端相接,并取公共端A,两个支路的右端与右端相接,并取公共端B(在电学中,我们认为一根导线就是一端,公共端取在何处,根据连图的方便),连成的电路如图5所示。
  第四步“连”,具体方法就是将第三步中所取的两个公共端A、B分别与干路部分相连,连好的电路如图6所示。
例2.按电路图连接实物图。
http://img.dq-fx.com/upload/image/20121019/20121019094940_2883.png
图7
  解:本题中,由于使用了电流表,难度有所增加,接线时必须注意接线柱的标号,让电流从正接线柱流入电流表,从负接线柱流出电流表。
  第一步“拆”,找出电路图中的两个分支点,断开分支点,将整个并联电路拆成干路、支路、支路三部分,如图8所示。
http://img.dq-fx.com/upload/image/20121019/20121019095019_7720.png
图8                          图9
  第二步“串”,按拆成的干路、支路、支路三部分,将对应的实物分别相连,连好的电路如图9所示。
  第三步“并”,将连好的两个支路进行并接,在本题中就是将两个支路的上左端与上左端相连,并取公共端A,两个支路的下端与下端相连,并取公共端B,连好的电路如图10所示。
http://img.dq-fx.com/upload/image/20121019/20121019095051_5804.png
图10                              图11
  第四步“连”,将支路的两个公共端与干路相连,注意让电流从电流表的正接线柱流入,连好的电路如图11所示。假如在电路图中,还使用电压表,方法仍相同,只是电压表放在最后接,并注意将电压表并接在所要测量电压的电路的两端。
  其它更多电路连接参考:
http://img.dq-fx.com/upload/image/20121019/20121019103226_5396.jpg
http://www.dq-fx.com
最后修改:2012/10/19 11:00:44
12-10-19 10:59
没有TINA软件画的漂亮啊。表情
12-10-19 11:03
一看就懂,好
12-10-19 13:31
初中物理就应该连过吧
12-10-19 19:12
印象好深啊 ,这个就是初中物理学过的
12-10-19 20:30
初中物理学过。
12-10-19 20:33
对初学者有点用……
12-10-20 22:34
不错,很有纪念意义
12-10-20 23:29
这东西真不赖
12-10-21 06:13
初学时,往往有实物与符号联系不上的情况,如果没有实物的话。
12-10-21 08:16
上一页下一页
