首页 绘图设计软件 绘图设计软件
主题:接线端子有什么排列规律?
点击:2683 回复:12
画图要设置接线端子,不知这个接线端子就什么规律没有? 是按图纸的先后出现的顺序排列还是按安装方便排列?
12-10-18 22:02
我现在很疑惑,一个小项目还好办,接线端子只有那么多,可是一个大项目就不知道怎么搞的了,几百页图纸,几个大配电柜。
12-10-19 06:53
一般是电源线,电机等强电线,信号线。一个柜子一个端子编号
12-10-19 07:17
如果你打号机能打字母,首个字母代表区域,剩下的数字按照顺序排。
12-10-19 08:15
引用 fireray 在 2012/10/19 7:17:19 发言【内容省略】
我现在用画图软件把我们这里的一套设备的图纸画出来了,图纸只是原理图,没有标注接线端子,我现在想把接线端子加上去,还想和原来的设备一样的,不知道怎么加,因为端子太多了,加上去很难保证顺序和原来的一致。
12-10-19 15:44
我们这的有的是有个字母, 有的是直接编号
12-10-19 18:58
如果项目不大,随便什么搞都可以了, 项目大点的话,就就要用字母在里面分 区域了
12-10-19 20:32
学习了!!
12-10-19 22:09
我根据设备上抄来的端子编号加到图纸上去,发现太累了,找这些端子连接点找得晕头转向,蜘蛛网样的错综复杂。
12-10-22 23:06
这个 是不是设计的时候要考虑周全 自己编好号,并留有余量 ?
12-10-26 11:30
上一页下一页
