首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请高人帮忙!SEW的通讯问题
点击:1023 回复:5
大家好,我们工厂在S7-300的DP网络上挂个MOVIPLC,MOVIPLC下面有挂了几个SEW变频器(MOVILINK),通过PLC300控制变频器运行,如何实现通讯的?请高人帮忙!表情表情表情表情表情
12-10-17 17:43
看变频器支不支持DP通讯,支持的话直接挂上!不支持可以用转DP的,如232-DP
12-10-17 22:51
最后修改:2012/10/17 23:02:11
12-10-17 22:53
MOVIPLC支持DP,sew变频器与Movplc走的是内部总线,我不理解如何通过S7-300PLC控制下面的变频器?这是两种通讯协议呀!
12-10-19 18:43
S7-300能过DP总线与MOVIPLC建立通讯,交换控制数据,MOVIPLC接收S7-300的命令,然后再把控制命令发送给下面的变频器,在这里MOVIPLC相当于一个中转站。
12-10-20 14:15
谢谢你!MOVIPLC作为中转站,是不是也需要进行一些参数、地址分配的程序呀!如果有该怎么写呀?表情表情
12-10-22 12:20
