首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:CPM2AH与电脑的通讯问题
点击:3120 回复:5
我单位新上的设备用的是CPM2AH,没办法与联想笔记本通讯,厂家说因为笔记本没有串口,要用转换接口,请高手讲一下具体的联接及设置方 法
05-03-16 23:34
弄跟usb-232的就行了
05-03-17 09:38
有专用的USB-COM转换器,可以转换出RS232接口;
05-03-17 09:57
具体设置请查看以前的帖子,应该没什么难度.
05-03-17 10:21
USB转232的适配器可以使用欧姆龙的CS1W-CIF31,安装完驱动程序后可以在PC的硬件配置中看到它的详细信息,要注意串口号,然后在CXP中选择对应的端口号即可实现连接,其他设置和通过串口连接相同。
05-03-17 11:55
该帖内容不符合相关规定!
05-07-12 11:36
