首页 变频器维修
主题:新手学PLC的注意了!!!
点击:1496 回复:7
么叫模拟量?什么又叫开关量?
什么叫模拟量?什么又叫开关量?他们两者有什么区别?这都是本文所要讨论的。
众所周知,在控制系统中有两个常见的术语,“ 模拟量 ”和“ 开关量 ”。不论输入还是输出,一个参数要么是 模拟量 ,要么是 开关量 。
模拟量 :控制系统量的大小是一个在一定范围内变化的连续数值。比如温度,从0~100度,压力从0~10Mpa,液位从1~5米,电动阀门的开度从0~100%,等等,这些量都是模拟量。
开关量 :该物理量只有两种状态,如开关的导通和断开的状态,继电器的闭合和打开,电磁阀的通和断,等等。
对控制系统来说,由于CPU是二进制的,数据的每位只有“0”和“1”两种状态,因此, 开关量 只要用CPU内部的一位即可表示,比如,用“0”表示开,用“1”表示关。而模拟量则根据精度,通常需要8位到16为才能表示一个 模拟量 。
最常见的 模拟量 是12位的,即精度为2-12,最高精度约为万分之二点五。当然,在实际的控制系统中,模拟量的精度还要受模拟/数字转换器和仪表的精度限制,通常不可能达到这么高。
开关量仅有两种相反的工作状态,例如高电平和低电平,继电器线圈的通电和断电,触电的接通和断开,PLC可以直接输入和输出开关量信号.有的PLC(例如西门子的S7系列)将开关量称为数字量.        模拟量是连续变化的物理量,例如电压,温度,压力和转速等PLC,不能直接处理模拟量,需要用模拟量输入模块中的A/D转换器,将模拟量转换为与输入信号成正比的数字量.PLC中的数字量(例如PID控制器的输出)需要用模拟量输出模块中的D/A转换器将它们转换为与相应数字成比例电压或电流,供外部执行机构(例如电动调节阀或变频器)使用.        那么什么是开关量?什么是模拟量?        开关量不是通电,就是断电,或称为0和1,0代表通电,1代表断电.例如,按钮,开关,时间继电器,过电流压力继电器,这类属于输入,输出的有接触器,继电器,电磁阀,等        模拟量是一种连续变化的量,例如,输入的有:传感器,(好多种)输出的有:伺服电动机,电磁阀,距离,速度,等控制信号. 换句说法说:开关量是真实物体,而模拟量是一个虚拟物体,比如在电脑上画画等 数字量是0和1,就是输入输出I/O只有一个,而模拟量是变化量,比如压力,电压,温度的监控,它是一个过程,通常需要字或字节的出入输出。
开关量包括开入量和开出量,是数字信号,只有0和1两种状态.开入量来自保护装置外部的接点,供保护装置使用.开出量是保护装置向外部提供的接点,供给外部设备的,如开关跳闸等.
最后修改:2012/10/17 11:39:56
12-10-17 10:47
引用 2641985691 在 2012/10/17 10:47:10 发言【内容省略】
新手,慢慢来
13-02-28 14:13
请你举一个模拟量输出,实际例子,包括地址的分配、程序编写、函数的输出,不要
讲大道理,谢谢
13-03-01 08:28
引用 sanken123 在 2013/3/1 8:28:05 发言【内容省略】
支持!!!
13-03-01 15:47
顶!!!。学习了
13-03-01 20:15
非常感谢,,,,表情
13-03-02 16:16
这是基础
15-11-10 14:53
s7-200模拟量0--20ma、0--10v 对应数字量是3200,还是6400?
16-04-15 09:08
