主题:【话题】变频器一上电空气断路器就跳闸(20121019)
点击:2202 回复:13
anheng
[size=1]① 由于空气断路器具有过电流保护功能,为避免变频器接通电源时引起空气断路器误动作;
② 变频器在刚接通电源的瞬间,其电容器的充电电流高达额定电流的(2-3)倍;
③ 变频器的进线电流高次谐波成分极多,当基波电流达到额定值时,实际电流的有效值要比额定电流大很多。
对策:断路器的额定电流I应选择为大于等于1.3-1.4倍的额定电流。[/size]
还有哪些原因会发生这个故障?
最后修改:
2012/10/22 9:10:45
12-10-17 10:41
吉祥如意666
也有可能是变频器坏了,短路造成空开会跳啊!一个最简单基础的原因。
其实好多故障很简单,只是因为我们懂得太多,往往会把简单的故障复杂化!所以有时候懂得太多也不一定全是好事!呵呵!
12-10-17 11:56
starwar
该帖内容不符合相关规定!
12-10-17 22:41
ygfgcq
高压电弧短路,二次谐波污染严重~
12-10-18 11:49
century
这东西是第一次安装使用还是已经使用正常过了的?
是用正常用过的,一般是变频器有问题了。
第一次用的,可能是开关没配好,可能是变频器问题。
12-10-18 15:09
viptda2005
变频器上面都是 马达启动器 的,装什么普通空气断路器
12-10-18 19:01
四十不惑
吉祥如意666
在 2012/10/17 11:56:42 发言
【内容省略】
12-10-18 20:24
company_our
这种问题1是空气断路器输出有接地,2是变频器有问题。
12-10-18 21:46
kdrjl
你的这个系统,空开装有漏电保护了,变频器的系统,供电电源不能装漏电保护,否则上电就跳闸。这个在变频器的应用中是一条忌律。要注意呦。
12-10-19 08:12
WANGBO0728
如果是漏电断路器的话可能,会跳换一个是是吧
12-10-19 21:23
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
