主题:电磁阀线圈吸力问题
点击:11167 回复:12
绝境逢生
最近厂里老是出现电磁阀故障,换个线圈就OK了,但是这样老是影响生产,而且电磁阀线圈的吸力到底是和电阻什么关系啊,问了老师傅,老师傅解释说这个吸力与电阻有关系,电阻值越大吸力越大;阻止越小吸力越小;但是自己始终不明白其中的道理,我觉得电阻值应该小点儿吸力应该大啊,而且事实就是换下来的电磁阀线圈都是阻止减小了。有点儿搞不清楚这个电磁吸力和电阻值之间的关系,求高手解答
12-10-16 21:03
应该指的是线圈匝数,匝数越多 ,磁通越大,从而磁力越大
12-10-16 22:21
jiaonpeng
通常说的现场电阻越大就是只线圈匝数越多,因为对于统一规格的线圈直径是一定的,长度越长即匝数越多其电阻也就是越大了
12-10-17 10:34
hwl123
高压的匝数多电阻大,低压的匝数少电阻小。吸力大小不仅与匝数有关也与线径有关。
12-10-17 17:57
誑逩の蝸犇
同电压等级下,匝数越多,磁通越大,吸力自然强些
12-10-17 18:40
绝境逢生
匝数多,磁通大,但相应的电阻也大,而随之电流变小啊,我感觉电流应该跟吸力成正比吧??谢谢你的支持 还是有些没搞清楚!
12-10-17 19:59
kdrjl
电感量与磁通量成正比,而线圈匝数与电感量成正比。电磁力与磁通量成正比。
以电动剃须刀为例,把电机的线圈多缠几圈,再试试,哇,刮胡子的劲可大了。效率大大提高。试试看...
12-10-17 20:12
但是,正如楼主所说,磁通也与电流成正比啊,匝数并非越多越好啊,应该有个范围的,请问这个范围怎么确定?
12-10-17 21:10
whlwxf
吸力与它们的关系是,匝数与电流的成积越大,磁通越大,吸力也越大,电阻小匝数小,吸力也就小了。
12-10-17 21:25
吉祥如意666
还与电压有关,故障时电压不够,吸力也不够!
12-10-18 13:12
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
