首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:聚氨酯保温管是铺设管道的首选
点击:246 回复:0
聚氨酯保温管是铺设管道的首选
保温管其导热系数为:λ=0.013—0.03kcal/m·h·oC,比其他过去常用的管道保温材料低得多,保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低,约为0.2kg/m2。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率,加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳,改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况,大大减少了供热管道的整体热损耗,热网热损失为2%,小于国际10%的标准要求。保温管是以聚氨酯组合料为原料经过机械浇注成型的一种保温材料,采用高功能聚醚多元醇和多次甲基多苯基多异氰酸酯为主要原料,在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下,经化学反映发泡而成。直埋保温管道钢套管的防腐蚀等级应根据当地土壤腐蚀性等级确定。当土壤的腐蚀性等级为高时,防腐蚀等级应考虑特加强级,当土壤的腐蚀性等级为中时,防腐蚀等级应考虑加强级,当土壤的腐蚀性等级为低时,防腐蚀等级应考虑普通级。所以设计时一定要搞清楚管线敷设段土壤的腐蚀等级,以便防腐等级优化。
     此外预制直埋蒸汽保温管还具有一定低导电性,使用寿命可达约50年以上,比传统的施工敷设使用寿命高达3~4倍;直埋供热管的施工占地小,速度快,施工安全,对环境保护很有利,是管道防腐最佳选择!
公司主营:聚氨酯保温管   预制直埋保温管   聚氨酯直埋保温管  岩棉管  岩棉条
文章来源:http://www.xdbaowen.net/lfxinda-Article-419998/
摇臂钻床   摇臂钻   钻铣床   万能铣床  数控钻床   钻床  铣床   高温球阀 偏心半球阀
硬密封球阀  不锈钢硬密封球阀  固定球阀   三通球阀   高温高压球阀  保温球阀
低温恒温水槽   玻璃双层反应  恒温水浴锅   恒温摇床  集热式磁力搅拌器  铜管街头
卡套接头   防爆穿线盒   外螺纹截止阀   PVC护套紫铜管  卡套式管接头  循环油槽
恒温振荡器   光照培养箱   双层玻璃反应釜   恒温水浴锅   磁力搅拌器
