变频器维修
主题:大功率90KW变频器上电炸
点击:1561 回复:10
维修,用万用表仔细检测,三相桥和逆变模块正常,然后三相电通过空气开关接入变频器准备上电试机看看,拨上空气开关,空气开关三相接线输入端把线都炸出去了,接入端烧黑,空气开关和接线处是没有问题的,无语,从来没碰到过这么严重的
12-10-16 10:23
bnnyygy
哇,吓人。
12-10-16 10:36
ycqyxh
呵呵,这个鞭炮够大
90KW模块炸起来不是一般的响,LZ有没看见星星?
不明状况的情况下也不采取下保护措施
12-10-16 11:31
模块没有炸,量了一下正常,就是不敢上电了,求解
12-10-16 13:03
中山宇丰
什么都没问题就是线太小了或没接紧,试机的线多大。上电瞬间冲击电流大
12-10-16 16:41
无敌小飞龙
又是一个盲目的人啊
12-10-16 17:27
tsguaiguaiwei
这个还不算劲大 我以前公司350KW英威腾变频器工作中进水《下雨漏的》1000A的断路器直冒烟 那声音
12-10-16 18:37
zcd207
大家的胆子都挺大,胆大归胆大,要注意安全
12-10-16 21:48
xq09181
如果检测整流模块无问题,要进一步检查充电接触器控制电路是否能正常工作,或主触点有无粘连现象。
这么严重的现象,貌似三相整流桥已经短路了啊。
最后修改:
2012/10/18 8:05:49
12-10-18 08:05
咸老师分析的对,应该是电源部分严重短路.
12-10-18 08:58
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
