变频器论坛
变频器论坛
主题:电机抖动的问题
点击:1508 回复:4
syxplc
各位高手帮助看一看,我公司一台0.55KW 的电机,由一台0.75KW的变上频器控制,(意大利SELEMA品牌),电机空载时出现抖动现象,运行频率为9HZ-30HZ,请高手帮助分析一下,会是什么原因造成的,变频器会不会有什么问题?或者通过改变哪些参数可以得到改善,万分感激!!!!
05-03-16 20:55
kdrjl
电机与变频器连接以后,要对电机进行静态和动态的参数计算与识别。这个工作你做了吗?经过识别以后、计算以后的参数设置。就不应该出现你所表述的问题了。
05-03-16 21:25
pycathiu
你首先要确认是电气抖动还是机械抖动?
05-03-17 11:15
syxplc
我也是刚接触这个新问题 由于说明书是意大利语的 看不懂,就要请教一下高手会是什么原因引起的,电机是不带任何负载的,是带刹车的电机,电机肯定没有问题,以二段速度运行10HZ. 30HZ.抖动也不是十分历害.就是带上负载以后有噪声!
05-03-17 20:14
happyenson
对,我同意他们的观点,一定要对电机参数自检测写入变频器。可通过对变频器设置自学习后可解决。
05-03-18 10:09
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
一季度我国机器人出口实现开门红
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
和利时推出XWorld工业世界模型
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
