首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电控电磁阀
点击:1095 回复:16
有没有只控制压缩空气通断的电磁阀啊,就是在一根气管上装一个电控的开关,可以控制气源的通断,气体中含有液态蜡,是用来润滑的,谁用过这样的电磁阀,能不能给个型号啊?那些两位,三位的电磁阀就不用了。
12-10-14 14:45
2位三通电磁先导阀Q23XD-2单电控建德的可用 P进风A出风 螺丝哪头是回风口 接口螺纹是G1/4的
12-10-14 15:35
控制压缩空气通断的电磁阀有呀
给个型号咧,有DC24V的吧?
12-10-14 16:18
有24V的,有常开,常闭之分的
12-10-14 16:45
我上面说那个就可用 和图片上的差不多 在型号后面标注DC24V就OK
12-10-14 17:00
压缩空气多用先导式电磁阀,普通的东西呀,楼主要做什么?
亚德客:4V310-10-DC24V    4V110-06-DC24V
12-10-14 20:34
该帖内容不符合相关规定!
12-10-14 20:49
电磁气阀数控设备常用的到呀,最常见24V的,很少设备用220V的,楼主说的应该是单向电磁阀吧,不过型号记录都在厂里,上午还遇见了个这样的电磁阀故障,呵呵
12-10-15 19:10
就是除尘啊,以前是手动开起源的嘛!现在想可以自动定时除尘呢?有的气管是D16的,有的气管是D8的,我以前只用那种2位3通的,所以这种开关式的不知道去按找
12-10-15 19:42
上一页下一页
