主题:电控电磁阀
点击:1095 回复:16
pudongai
有没有只控制压缩空气通断的电磁阀啊,就是在一根气管上装一个电控的开关,可以控制气源的通断,气体中含有液态蜡,是用来润滑的,谁用过这样的电磁阀,能不能给个型号啊?那些两位,三位的电磁阀就不用了。
12-10-14 14:45
lobe2446
2位三通电磁先导阀Q23XD-2单电控建德的可用 P进风A出风 螺丝哪头是回风口 接口螺纹是G1/4的
12-10-14 15:35
YXBK
控制压缩空气通断的电磁阀有呀
12-10-14 15:38
pudongai
给个型号咧,有DC24V的吧?
12-10-14 16:18
hls200209
有24V的,有常开,常闭之分的
12-10-14 16:45
lobe2446
我上面说那个就可用 和图片上的差不多 在型号后面标注DC24V就OK
12-10-14 17:00
wushulin
压缩空气多用先导式电磁阀,普通的东西呀,楼主要做什么?
亚德客:4V310-10-DC24V 4V110-06-DC24V
12-10-14 20:34
liuyanhu222
该帖内容不符合相关规定!
12-10-14 20:49
誑逩の蝸犇
电磁气阀数控设备常用的到呀,最常见24V的,很少设备用220V的,楼主说的应该是单向电磁阀吧,不过型号记录都在厂里,上午还遇见了个这样的电磁阀故障,呵呵
12-10-15 19:10
pudongai
就是除尘啊,以前是手动开起源的嘛!现在想可以自动定时除尘呢?有的气管是D16的,有的气管是D8的,我以前只用那种2位3通的,所以这种开关式的不知道去按找
12-10-15 19:42
Beckhoff 大学合作计划 | 2026 年第一期全国大学生工程游学夏令营活动通知
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气启动EAE生态共创计划
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
美的与中兴通讯战略签约 “AI +”赋能多场景技术合作
西克动态 | 深化合作 · 共创未来—伯曼集团与西克中国在上海开展高层交流
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
