主题:卡式表的接线,按说明书接咋不对啊
点击:391 回复:4
龙凤点睛
本单位新近一批卡式三相电表有零线,按照找说明书需要外接线圈电压为220v的三相接触器。可是钱已经冲进卡里并在表上有显示,可表里就是没有控制220v的线圈电压输出,接触器不吸合。反复检查按图接线没有问题不知何解,请大师们指点哈!谢谢了!
12-10-13 20:29
wenquan753
这个没看懂!
描述不够仔细!
12-10-13 21:42
龙凤点睛
就是说表是三相四线预付费的,限电控制要外部交流接触器,线圈电压为220v。电表内有钱时输出220v控制电压,交流接触器吸和,表内没钱时220v没有输出接触器不吸合,限制用电。现在我的问题是表内有钱但没有220v输出,接触器不吸合。交流接触器是额外另配的,厂家没有提供。可以肯定的是接触器是好的。
12-10-14 09:01
徐敏辉
可能接线有问题,电能表应该是提供一个开关输出,接触器线圈一端接电能表,另一端接零线,电能表接入220V电源。猜想可能是把接触器线圈两根线都接入了电能表。不知说得对不对?
12-10-14 15:41
龙凤点睛
徐敏辉
在 2012/10/14 15:41:15 发言
【内容省略】
问题已经解决。谢谢回复。不过不是你说的情况。
12-10-14 19:49
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
