首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[原创][讨论]RA70系统,频繁出现f004报警
点击:1645 回复:6
RA70系统,频繁出现f004报警
6RA7081,4Q系统,频繁出现f004报警。p353设置已经调到20,p086调到2秒了。还是频繁出现f004报警呀?电源电压没有问题:万用表测量,最低的时候375v,其他设备停止,406v,三相对称,相电压也没有问题的;r015/r016(开动后看)显示在385~393/373~376(电枢/励磁)。
而且,出故障后,停电一段时间,碰运气才可以重新启动,有时候可以运行较长时间(达到几小时),有时候运行时间很短(只有几分钟)
求教各位大侠,提供一些思路、方法
谢谢。
05-03-16 17:32
我不知道 西门子的东西可靠不可靠
我指的是报警的信息 上次我厂里的6ra70报警 f48
应该是编码器故障 但是换了新的没好,还是报警
查线没问题!后来用示波器看,波形没问题
再后来把控制板换了就好了!
不知道你遇到的是不是和我一样表情
05-03-16 19:22
其实不是驱动的问题,而是在运行中给驱动的电源的接触器受外界的因素断开了,从而产生了F004的报警,你应该重点检查控制接触器的回路上有什么问题.或者是控制线圈的条件相关的回路
最后修改:2005-3-16 21:52:31
05-03-16 21:45
再补充一点,如果正是我所说的问题就要改电路了,不能断线圈而是断驱动的使能,
05-03-16 21:53
我再确认下
05-03-17 08:33
新机子调试时,有那些参数要设
我新学RA70
多多指教
05-03-17 13:17
给装置上电,看看使用时间,版本号。再设启动参数,带电机或者是假负载试一试。如果没问题,说明机子基本上是好的。
05-04-09 02:38
