主题:关于线圈电阻的计算
点击:736 回复:9
truezhang
想问问如果知道电机,电磁阀等带线圈设备的电压等级和功率,能不能推算出它们电阻大概范围,并以此来作为设备未上电前的一个必要检查
12-10-13 15:16
truezhang
期待高手出现
12-10-15 15:12
lqf1963
不好推算,同一个品牌的可以一样,不同厂家的就不一样,
12-10-16 12:10
truezhang
如果额定功率和电压都相等,按理说电阻也应该差不多吧,如果差别很大,那又是怎么回事呢
12-10-16 21:45
kdrjl
直流的线圈可以通过万用表检查冷态直流电阻,来判别其是否正常,比如直流电机的励磁线圈,交流的不好办,因为交流线圈的阻抗电感成分大于电阻,需要用检测端电压和电流来确定线圈阻抗。
12-10-17 06:56
匿名用户
该用户被锁定!
12-10-17 10:05
幸运娃161
4楼的说法可以参考。
12-10-17 11:29
WANGBO0728
同意4楼的说法
12-11-01 21:46
方小明
量电阻不准的,你可以用额定电压上电空载试试。
12-11-02 08:58
dj2001_7
这个问题我也有疑惑,交流负载的线圈电阻该如何推算出来呢?
12-11-02 22:15
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
