变频器维修
主题:欧瑞F2000系列7.5KW,带负荷跳OC,求高手
点击:1239 回复:2
机器在现场带的是7.5KW的电机,带负荷启动2.3秒钟就跳OC,将电机拆了以后,很正常,输出平衡390~V,将机器带回公司,因为不会测量霍尔,直接换了两个L18P 030 D15 ,还有霍尔旁边的LF347,上电,带了一台Y系列11-4KW电机,照旧2.3秒钟跳OC,请教高手,是驱动能力不足吗???控制板的问题???求解释~~~~在线等呢
12-10-13 10:29
xq09181
先监测运行电流显示值,若与实际输出值相符,并在额定范围以内,可以确定电流检测电路正常。是驱动电源或驱动电路本身驱动能力不足的问题,首先检测驱动电源的滤波电容,有无容量减小现象,进而检查驱动电路是否输出电流/功率能力变差。
若确定驱动电路的驱动能力正常,不排除功率模块的问题。
12-10-13 12:01
谢谢,咸老师!驱动的滤波电容16V33VF容值减小,换了以后,带的11KW电机不跳OC了
12-10-14 09:52
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
