首页 串口通信 串口通信
主题:西门子定时器定时时间,我下面程序的定时时间有5S吗,,
点击:1802 回复:13
怎么实际时间和理论时间不一样
在第一行中加入一个脉冲指令,试一下!
12-10-13 12:21
为什么不一样?那个I0.0你要一直按着的,怎么可能不一样?T37为100ms的定时器,设置为50,是5秒种,为什么会不一样呢?你程序里面有没有重复出现?我用的时候都正常。
12-10-13 14:12
I0。0要持续接通5秒以上才行;
12-10-14 09:11
楼主可能是在仿真软件中运行时间不对吧,会变短。
12-10-14 09:16
引用 jxxs20101001 在 2012/10/14 9:16:33 发言【内容省略】
一种可能I0.0接触不好,另外就是在仿真状态。
12-10-14 11:29
在仿真状态下,和实际时间有多大区别,,相差多少
12-10-14 15:20
引用 guiqulaixi 在 2012/10/14 15:20:51 发言【内容省略】
差很多,但没有仔细观察。
12-10-14 16:41
我又试了下,5S的定时,在仿真状态下不到2S,,,,
12-10-15 09:03
今晚偶然仿真程序,发现仿真速度是可以调整的。默认值是最快速度的。在仿真设置项目中把仿真速度调为正常,就和实际时间一样了。
12-10-24 23:44
上一页下一页
