首页 变频器维修
主题:F740 18.5KW偶尔报加速过电流或恒速过电流
点击:807 回复:4
带18.5KW 的水泵,但是偶尔报这两个故障。加减速时间绝对足够,可以不考虑,外围设备也是没问题的。
上限电流也达到了 40A,并且电机基本运行在20HZ~40HZ之间。
报故障后重新上电还是没法用的,要等几个小时才行!
到了现场我就把PR.22防止失速动作 加到120%,就没有其他办法了。
请大家帮忙分析分析
12-10-12 16:26
故障可能在电流检测电路
12-10-12 18:56
检查逆止阀是否正常。
12-10-15 10:37
逆向阀  在哪??
12-10-15 13:34
好像是驱动板有问题,多次遇见这个故障了。是热稳定不好了。
12-10-28 23:03
