三旺(3onedata)24口工业以太网交换机
简介
IES1024L是一款专为电力行业设计的工业以太网交换机,本产品支持24个以太网端口(RJ45),采用无风扇、低功耗设计,工作性能更加稳定。产品符合FCC、CE标准,-10~60℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为电力行业用户的以太网设备连接提供可靠的、经济的解决方案。
特点
支持IEEE802.3/802.3u/802.3x存储和转发交换方式
10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
广播风暴屏蔽
DC110~220V或AC100~240V三位端子电源输入
无风扇、低功耗设计
IP30防护等级,金属外壳、19英寸标准机架式安装
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
MAC地址表大小:8K
接口
RJ45口:10Base-T/100Base-TX自动流速控制
全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
LED指示灯:PWR、100M、Link/ACT
电源
输入电压:110~220VDC (100~300VDC)
或100~240VAC (85~264VAC)
输入电流:0.2A(@110VAC/VDC)
输入方式:插拔式3位接线端子
工作环境
工作温度:-10~60℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构
外壳:IP30防护等级,金属外壳
安装:19英寸机架式安装
尺寸(W×H×D):441.6mm×44.6mm×206.9mm
通过认证
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 3
EN61000-4-3 (RS),Level 3
EN61000-4-4 (EFT),Level 3
EN61000-4-5 (Surge),Level 3
EN61000-4-6 (CS),Level 3
EN61000-4-8,Level 5
冲击:IEC 60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
保修期
5年
更多工业以太网交换机详情登陆三旺官网:http://www.3onedata.com.cn
