首页 工控软件 工控软件
主题:紫金桥组态软件在485串行总线上的应用
点击:486 回复:2
一.目前,在控制领域在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。而紫金桥软件作为搭建自动控制系统中的不可缺少的一层对于包括RS-485在内的串行通讯标准都提供了很好的支持。
二. 下面以一个工程实例介绍一下。下图是现场工程中六个模块连接到485总线。
右侧的是泓格的模块如下图
右侧的是宇电的模块如下图
根据用户的要求要在紫金桥组态软件中实现控制这六个模块。为此就需要对这六个设备进行数据采集。
数据采集过程是这样:
1.      分析这两个厂家的模块所支持的通信协议。以及通讯标准。
经调研泓格和宇电紫金桥都有驱动,二者都支持RS-485通讯标准。需要注意的是在紫金桥中相同厂家的设备可以使用相同的串口。
2.建立设备。
在紫金桥数据库/设备驱动/智能仪表/宇光(宇电)建立设备,如下图:
在紫金桥数据库/设备驱动/智能模块/泓格科技_I-7000目录下建立设备,如下图:
在驱动设备建立过程中还要注意的几点:
1.设备地址要和设备的物理地址对应如下图:
其中设备地址:17是指该设备在总线上的实际物理地址。
2.数据更新周期要根据具体设备而定。因不同设备数据处理周期不同。
3.一般来说相同厂家的设备可以共用一个串口如下图:
如图示宇电的模块都用的是com5
三.工程运行效果
12-10-11 08:33
接触过紫荆桥 做过其与西门子200的通信 这款软件逻辑思维很符合中国人使用 哈哈
12-10-12 11:15
咱中国人开发的软件 定是咱自己人用着顺手的!
12-10-17 11:04
