主题:星型接法接电阻
点击:717 回复:6
光
三个电阻接成星型接法 有一个电阻小于其他两个电阻的阻值 造成小的电阻两端电压小于其它两个电阻的端电压 我觉得造成这种情况应该是R=u除以i 即电阻小了造成 电压减小 但有些资料说电压应该是相电压=更号三倍的线电压 那位高手给分解一下
12-10-10 11:26
lqf1963
星型接法的中心点接零线吗,线电压与小的电阻两端电压小于其它两个电阻的端电压,这是两码事
12-10-10 11:37
光
星型接法 中心点 肯定不接零了 三个电阻尾接在一起
12-10-10 11:40
logo1979
三个电阻阻值不一样,中性点肯定偏移,
12-10-10 13:51
logo1979
(但有些资料说电压应该是相电压=更号三倍的线电压),这是在三个电阻阻值完全一样的情况下的结论,你用欧姆定律算一算,假如三个电阻都是500欧,或者其中一个是300欧,看看两种计算结果
12-10-10 14:07
光
同意 受教了
12-10-10 14:36
fadzw123
研究中。。。
12-10-11 14:23
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
