首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频电机使用矢量变频器控制的几个优点
点击:542 回复:3
变频电机使用矢量变频器控制的几个优点
      转矩提升
      此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩。改善电机低速输出转矩不足的技术
      使用矢量控制,可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。
      对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做"转矩提升"(*1)。
      转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。 因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。
      矢量控制把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。
      矢量控制可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。
来源:www.hybpqi.com
12-10-10 10:28
矢量控制一般应用于恒转矩负载的场合。对于风机泵类变转矩负载特性,矢量控制没用。所以,矢量控制应用还是要因场合来确定使用。
它的特点针对的都是恒转矩负载特性,风机泵类用不到。
12-10-10 14:02
该帖内容不符合相关规定!
12-10-11 07:46
该帖内容不符合相关规定!
12-10-11 07:47
