主题:三相四线制电网中,零线与地线具体有什么区别?
点击:9519 回复:8
zjx559
请给简单准确地说下,
12-10-09 16:31
智能ABC/Z
三相四线制中,三相的公共点称中性点,也称零点,从中性点引出的线称中线也叫零线。只有三相平衡时零线上无电流和大地一样。不平衡时中线上有一定的不平衡电流流过。地线是接大地,任何时候大地电位为零,如果变压中性点也接了大地,那么零线即中线与地线没有什么区别,只是接的地点不同。。。。。。。
根本区别在于:零线构成工作回路回电网,三相不平衡时有电流,而地线起保护作用叫做保护接地回大地,对地没有电压也没有电流。。。。。。。。。
12-10-09 17:22
gf2003129
智能ABC/Z
在 2012/10/9 17:22:05 发言
【内容省略】
12-10-09 17:30
qlin
工厂供电系统中,常用的有TN-C和TN-S系统,现在多为TN-S系统。
12-10-09 18:21
zjx559
这么解释还是有点不清楚。
现实中的有三相四线制,变压器的中点都是接地的,而且此时如果你站在地上用手触摸220V电线,肯定会触电。
而此时问题又有了,为什么零线已经通过变压器接地了。而此时又需要在用电端又要设立专用的地线。
12-10-10 12:03
logo1979
多层保护,实际在变压器那端就是一根线,
12-10-10 13:48
qlin
那么,楼主思考的结果,是什么呢?
或者,考虑到了哪些可能的原因呢?
12-10-10 16:22
[QUOTE]这么解释还是有点不清楚。
而此时问题又有了,为什么零线已经通过变压器接地了。而此时又需要在用电端又要设立专用的地线。[/QUOTE]
工作接地,
12-10-10 23:45
zcd207
根据具体的要求而说的,零地公用的场合下,零线是工作需要和相线构成回路工作的,中电流大,地线是保护用的
12-10-11 07:15
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
