首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:检测绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)好坏的简易方法
点击:20108 回复:34
1、判断极性
首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极(C);黑表笔接的为发射极(E)。
2、判断好坏
将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT的集电极(C),红表笔接IGBT的发射极(E),此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G)和发射极(E),这时IGBT被阻断,万用表的指针回零。此时即可判断IGBT是好的。
3、任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT导通,而无法判断IGBT的好坏。此方法同样也可以用于检测功率场效应晶体管(P-MOSFET)的好坏。
05-03-16 10:45
这招数很实用。谢谢共享。加钻鼓励。顶。
05-03-16 19:34
多谢提供
05-03-17 11:34
多谢,好东西多多发.
06-08-27 20:49
06-08-27 23:01
好贴..
06-08-28 20:13
多谢,好东西多多发.
06-08-28 20:25
好帖,实用。
06-08-28 20:44
谢谢
06-09-14 12:15
谢谢,不错的贴子,加油呀
06-09-14 16:59
上一页下一页
