首页 机电一体化
主题:电压哪儿去了
点击:1678 回复:16
此电机为永磁直流电机,直流电源输出12V,电机没工作时万用表显示12V,电机工作时万用表显示11.81V,电压哪儿去了
当然是被“吃”掉了?表情
12-10-09 11:21
引用 到处看看 在 2012/10/9 11:21:25 发言【内容省略】
12-10-09 12:04
这很正常。
12-10-09 12:35
电源功率不够大,或者说是刚好够用。再大一点就不会有这样的事情发生。
12-10-09 12:39
电源的内阻产生的分压。
12-10-09 12:40
引用 wushulin 在 2012/10/9 12:39:18 发言【内容省略】
经验啊!
12-10-09 13:13
5楼回答的最有道理。
任何一个电源,无论它的容量多么大,其内阻都不是零。不带负载时,测到的是空载电压,也就是它的额定电压。带上负载后,负载与电源内阻串联,加在负载上的电压是负载电阻与电源内阻串联后分得的电压,当然要小于额定电压了。
12-10-09 17:05
带了负载后,电源产生压降,这只能说明,电源功率偏小。
最后修改:2012/10/9 17:07:38
12-10-09 17:07
如5楼所说,电源内阻和导线电阻压降。
12-10-09 18:26
上一页下一页
