主题:请教:关于回馈制动
点击:453 回复:7
xgygcygc
当进行回馈制动时,电机向电网回馈电能。请问,计量装置是如何计量的?是不是根据回馈电量的多少自动减少用电量?
12-10-08 07:31
kdrjl
是。馈电也有电量指标。比如,功率因数是超前还是滞后,一并计量。最好是在馈电时,还有其他的用电设备,比如照明、风机等用电设备,把所回馈的电能消耗掉。这样,用电计量的上口,就没有什么明显的变化。电力管理部门也不会发出警告。
最后修改:
2012/10/8 8:18:09
12-10-08 08:16
ZCMY
反馈的电量最好同时被其它设备给消耗掉;
12-10-08 09:37
gzg_00
ZCMY
在 2012/10/8 9:37:50 发言
【内容省略】
电表是不会倒转的
12-10-08 10:32
kdrjl
并不是说,电表不会倒转的问题,而是电力管理部门,实时的在监控所有用电单位电量情况,一旦发现有任何一个用电单位在向公共电网馈电的话。立即发出警告。然后采取拉闸措施。也就是说,未经电力管理部门的特批。任何单位和个人不许“并网发电”,否则罚之。
对于变压器二次侧下口的用电,就是本单位内部事情了。没人管你。不知道楼主是否明白这里的意思了?
12-10-08 16:07
xgygcygc
谢谢。各位的解释都很精辟。就是说回馈时,确实发电了,但是计量点以下的设备肯定不是一台,发出的电被本单位的设备消耗了,只会引起用量的减少,但不会向电网馈电。
最后修改:
2012/10/9 16:58:39
12-10-08 16:32
xtjlc101
学习了........
12-10-08 18:01
qlin
觉得1楼kdrjl老师回答的好。
12-10-08 18:55
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
