首页 变频器维修
主题:关于万能断路器的故障
点击:549 回复:4
煤矿低压万能断路器在手动的时候能分闸,电动的时候不能,是什么原因呢?望各位高手解答
12-10-07 20:59
检查控制线路,是否能正常给出动作电压;进而检查内部电磁结构,电磁线圈是否良好.
12-10-13 12:06
顶卤煮,里面的脱闸也是一个线圈控制的,所以你要拆开面板,检查你给的电压到了没有,或者有没有给出电压。
12-10-13 14:17
不知道你的是电池供电还是外电源供电,再检查一下控制线路。
12-10-14 05:52
         分闸线圈     有问题  线路
13-08-29 22:14
