首页 传感器论坛
主题:传感器老是损坏?怎么办?
点击:1554 回复:16
各位师傅,大家好。我是做船舶电气的。现在我们给造船厂的压力传感器老是损坏。主要是用在船舶的主机上面的,震动较大。牌子是上海天沐的。跟厂家打过电话说一般的震动没关系的。电压24伏。4-20MA输出。大家能不能出出主意。怎么避免。或推荐个性价比不错的牌子。谢谢了
12-10-07 12:18
这个要看是个什么样的坏法哦!
12-10-07 20:04
你使用的环境是如何,温度及有无瞬间冲击超出传感器最大承受范围?
12-10-07 21:17
肯定和振动有关系
12-10-08 09:54
在船上会不会与湿度有关
12-10-08 10:21
引用 wenquan753 在 2012/10/7 20:04:13 发言【内容省略】
。首先谢谢大家。坏了之后,压力表(我们用的是恒河指针式压力表)无显示。有的是指针无规律乱摆动。湿度是有的。但是该传感器是全密封的。应该问题不大吧。
12-10-08 18:37
给厂家提抗振动要求。长期振动下会出现很多莫名其妙的问题的。
12-10-08 20:20
这个问题我来解决:
瞬间冲击超出传感器最大承受范围,安装压力表和变送器要在管道和传感器之间加缓冲管
12-10-09 00:02
瞬间冲击超出传感器最大承受范围,安装压力表和变送器要在管道和传感器之间加缓冲管,我也学习了!
12-10-10 00:00
安装压力表和变送器要在管道和传感器之间加缓冲管,我也学习了!要不就做个支架
12-10-10 07:25
上一页下一页
