变频器维修
主题:山垦变频器MF-220K-380输出电压跳动
点击:1261 回复:2
jibenyuan
有一台三肯变频器MF-220K-380,恢复出厂值后,启动,从0-50HZ,电压一直在50V范围内跳动。如果接上15KW电机,电机不停地振动。调整V/F曲线,如将V/F 改为数字“1”后,启动,从0-40HZ,电压一直在50V范围内跳动,40HZ 之后,输出电压马上变为正常,为440V。反复查找原因,主板 驱动板 模块 认为均正常,但上电开机故障依旧, 请教各位老师,这究竟是什么原因?谢谢!
最后修改:
2012/10/4 6:50:47
12-10-03 19:20
无锡炎煌电子
楼上的,用示波器检测各个波形了吗?不要认为是正常,要用数据说明问题的,一般是波形的畸变。建议侦查一下。
12-10-09 00:23
jibenyuan
非常感谢你的指导,问题找到了,这台机器别人曾经修过,是通过检测输出(即U.V.W)的电压或是频率反馈给CPU,检测端子上共有四根线,第四根线应该接直流母线的负极,而这根线却接到了外壳上去了。没有用示波器测量波形,遇到这种问题确实是需要测量的。
12-10-09 05:59
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
