而光伏漏电流检测作为光伏逆变器中重点需要关注的问题,目前国内没有一款适用于大功率500KW的漏电流检测产品。国内光伏逆变器的厂家众多,对于光伏逆变器的漏电流检测方式有很大区别,通过鉴衡认证中心出了解到,光伏逆变器对于漏电流的响应时间、检测方式、精度等都有严格要求。且国内没有大孔径漏电流传感器适用大功率光伏逆变器。
基于以上情况,宁波锦澄电子推出两款适用于500KW、630KW、1MW光伏逆变器专用漏电流传感器,可以检测1A、2A、5A三个量程,精度高,穿孔孔径分为直径40mm、60mm两种,并且耐低温,固定安装,经过国内部分厂家的测试、小批量使用,已经解决目前大功率光伏漏电无法检测的问题,处于光伏漏电流检测产品的最前沿,详细信息请联系 www.nbjce.com
http://img4.ph.126.net/MVZXVetlihJ9DoNYSYop0g==/6597234693401732894.jpg
http://img1.ph.126.net/EDq-0mWp89tDXAk1p2qtOQ==/1565000870529083761.jpg
http://img0.ph.126.net/34JzChKAPbyL9WRNHL0Xvw==/31525197409424150.jpg
