首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:CP342-5通讯故障
点击:662 回复:6
[[size=4]size=2][size=4][size=4]跪求,小妹遇到如下问题,还劳烦高手能替我解答:
3个S7-300主站之间通过CP342-5模块进行通讯,所有的PLC都正常,除了中间的那块CP342-5模块BF红灯且一直闪烁,第一块和第三块工作正常。所以小妹认为DP总线回路应该是没问题,给PLC重新下载硬件组态问题仍然存在。[/size][/size][/size][/size]
12-09-30 19:31
拜托各位了!
12-09-30 22:25
顶一下,不懂。。。
12-10-05 12:54
建议上传组态好让大家分析
12-10-05 20:07
在线诊断一下有故障的那个CP342-5,看看问题出在那?
12-10-07 12:55
如果我将模式更改为NO DP则没有任何报警,只是他无法与其他站点通讯,请问这是什么原因呢?
12-10-15 10:13
该帖内容不符合相关规定!
12-12-21 09:13
