首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:富川变频器在纺织中的应用
点击:335 回复:3
近年来随着纺织机械机电一体化技术水平的不断提高,交流变频调速已成一种趋势。在大多数新开发的纺织机械产品中几乎无一例外地应用了交流异步电动机变频调速装置。
交流变频调速的特点
I.           减少功耗降低成本
纺织厂离不开空调设备。当空调电机使用变频器控制后,降低了功耗,大大节省了用电支出。据某公司提供的数据,全年12台空调机可节电24余万元,空调用电单耗平均下降了6、7个百分点。
II.         简化了机构提高了性能
通过PLC可编程控制器或工控机的控制,再经变频调速器实现多电机的同步协调运转。根据生产工艺曲线控制各机构的运动,进而简化了机构。比如粗纱机利用交流变频调速,去掉了锥轮变速机构,从而克服了锥轮变速皮带打滑变速不准的问题。
而对于细纱机来说,由于利用变频调速器去掉了成形机构中的成形凸轮所造成的桃底有停顿、桃顶有冲击的现象。使得细纱卷形状良好。以便于下一道工序的高速退绕。同时利用变频调速器控制三十九主电机的变速来控制锭子的转数,使得细纱在大中小纱时转速在变化,以减少纱的断头率。
www.hybpqi.com
最后修改:2012/9/30 9:47:15
12-09-30 09:46
那么,纺织控制中,工艺上有哪些特殊的要求呢?我在西门子的变频器中,看到有一个控制模式就是纺织控制。由于没在纺织行业,所以对这个控制始终不太理解。为什么要单独作为一种控制模式呢?V/F控制;矢量控制;变转矩控制等等模式,难道还不能覆盖或满足纺织行业的工艺需求吗?
另外,西门子变频器的“纺织控制模式”其实质就是让你自己建立一个自制的直接转矩控制。它是采用频率和电压各自独立调节的控制模式。
12-10-01 09:37
呵呵;
是摆频功能吧;
12-10-02 16:53
该帖内容不符合相关规定!
12-10-03 01:12
