主题:找接线图
点击:1193 回复:11
woshigoutou
我们单位有一个东西 控制升降的,通过PLC 控制,这个东西上面全是英文 是 MANNESMANN REXROT 这个东西 共12个接线端子 我就想知道这12端子的作用,谁有这个东西的详细资料。 78 9 10 好像是去现场电磁阀的线。 12345 都接线呢 6 11 12 没接 .
12-09-29 15:32
caojie0723
还有上升下降按钮的 还有限位的线吧 这个具体情况具体分析的啊
12-09-29 16:19
qlin
那个“东西”就是PLC,还是那个“东西”里有一个PLC,如何判定是PLC;
或许,可以试查外部接线,来判别端子的作用。
12-09-29 17:36
智能ABC/Z
自己查一下线路最好了
12-09-29 19:49
woshigoutou
MANNESMANN REXROT 我要的是这个东西的详细说明书
12-09-29 22:15
woshigoutou
在线等 很着急。 这东西是控制液压升降的
12-09-30 19:45
aaxin2008
白度一下试试
12-10-01 06:02
woshigoutou
百度了 没有找到 这东西 是外国进口的
12-10-01 09:52
郭自动
看看上面是否有COM口如果有就是PLC控制器,不过里面的程序是编写好了的,部分端口也可能屏蔽,如果你是维修只需根据外端口找一下输出功能即可,找到说明书你也很难开发其它功能
12-10-01 20:51
gzg_00
内事问度娘,外事问谷哥
12-10-05 06:01
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
