主题:请问各位大侠,关于电机转子问题。
点击:1204 回复:18
taoli
我公司有24台1.5WK电机做循环泵用。现在我们的电机因为进水坏了7台。修过几次后,现在出现电机空载4到6个电流。响声也很大。但轴承也是刚换的。中间有2台电机转子因为前面的丝口损坏,去加功了一下,现在这几始都不行了。只有以前的没有拆下来的电机转装上这7台电机定子上都可以电流只有1个左右。请各位大侠大说下哪里出了问题呢。
12-09-27 21:25
秀全
你看看转子是否有断裂的样子,还有就是你的转子加工的时候车的太小了也是这样的情况。你那两个不一样的转子比较一下就知道了
最后修改:
2012/9/27 22:09:40
12-09-27 22:06
lqf1963
有响声,一般是转子断条
12-09-28 13:27
guangyuxbl
测量一下修过电机的转子,如果转子小了,电机间隙大了空载电流就大了。
12-09-28 14:21
taoli
转子看过了,也测过了不一样的,有的比一前大一丝,有的大3到5丝。没有比以前小的。
断条怎么才能测出来呢。
12-09-28 20:30
kdrjl
电机转子和定子相对位置是不是有变?空载电流大,转子的问题?很奇怪呀。断条不应该电流大吧?
12-09-28 20:56
chenqing309
1.5的维修不赚钱,在线上偷工减料了
12-09-28 21:38
kdrjl
楼主的问题在于,换上以前的转子就没事了。说是转子的问题确实觉得奇怪,因为,异步电机的转子不就是鼠笼嘛,那玩意也能出问题呀?确实不解。
12-09-29 06:57
qlin
没遇到过这情况;
想象中,转子在水里泡一泡是没问题的。
那么,有怀疑的转子,装到好的定子上,是什么情况呢?
12-09-29 07:14
guodong-ohl
转子断条,电流会过大的,我以前也试过!
12-09-29 10:22
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
