首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:富川高速主轴电机的日常维护与保养
点击:235 回复:0
富川高速电主轴机的日常维护与保养
使用保养:
本产品是精密高速电机其特点:
1.轴承采用高速角接触轴承。
2.采用精密钢球保持器,这样保证了电主轴在高速磨削时的回转精度。
3.电主轴外壳采用液循环冷却,降低高速旋转引起的发热温升。
4.电主轴采用油脂润滑,采用耐200度高温的润滑脂
维修保养:
1.电主轴所接中频电源额定电压,频率应与电主轴参数相符,电主轴转速可以改变频率来调整,同时电压也成正比改变。
2.使用过程中应避免电主轴轴端与工件发生以外碰撞。
3.使用过的电主轴暂不用,应用压缩空气吹净水管冷却液,以免堵塞小孔,轴端加保护装置放于干燥处保存。
4.应尽量减少空运转,开机前应检查进出冷却水是非通常。
5.电主轴如需更换轴承,应由专业人员使用专业工具更换,可向我处索要更换轴承说明书。更换轴承时应进行全面清洗,定子线圈不必拆下。
http://www.hybpqi.com
12-09-27 14:20
